紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计的空白对照如何做?
浏览0 回复13 电梯直达
zrp771105
请问各位高手们:
对样品前处理时标准要求随样品一起做空白扣底后,上仪器时标准曲线时要扣底,做样品分析时如何进行空白扣底?
初学者&九点虎
哈哈,一般所说的空白是试剂空白,就是不加样品,别的试剂都加,从头到尾
你怎样前处理的
ningbin6
原文由 zhouyuhu 发表:
你怎样前处理的
zrp771105
前处理就是按照你们所说那样做的,不加样品,其它试剂按照样品处理时一样的加,我的意思是指在上仪器后,在仪器上分析时,做标准曲线时已经有标准空白了,再做样品分析时,样品也有一个空白溶液,再做一次扣底吗?
初学者&九点虎
原文由 zrp771105 发表:
当然要扣除了,因为前处理中加的试剂中可能含有目标组分,而标准曲线里没有,所以还是要扣除的
sun113791
要看你分析是什么产品?如是增加了物质后而显光的,那就要配制的液品中除了需测的产品,其他所有组成。一般空白就是指没样品的溶液,其他操作跟样品一样
liu999999
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 zrp771105 发表:
解释的很彻底
flyingfish00
我通常在做标准曲线的时候,就不做空白样,直接用去离子水清零,以后测的时候也这样。
觉得没有什么误差!
baicaizhumeimei
wawawa
原文由 zrp771105 发表:
想不扣也行,把样品空白也当做一个样品来做,最后所有样品的浓度要减去这个空白的浓度,才是你要的结果.
tylerconan
我怎么看不懂这个问题到底是问的什么呢?做标准曲线时,要做空白,做样品含量测定时也要做空白,空白就是为了消除误差呀,减去空白所带来的误差,这二个是二回事,互不纠缠呀。
