紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度计预热时,透过率T的变化规律
浏览0 回复112 电梯直达
祥子
你是否注意过,在分光光度计预热时,透过率T的变化规律呢?
具体做法是,冷态开机(暂定机子关机1天),透过率调百,然后观察T的变化
情况。
一般来说,机器预热是为了达到热平衡或者动态平衡,那么注意过
T的变化规律了吗?为什么会有这样的现象?
初学者&九点虎
楼主观察的真仔细,俺一般开机就不管了,过半个小时过来测定
liu999999
祥子
原文由 zhouyuhu 发表:
呵呵,不是,因为我们是维修仪器的
祥子
原文由 liu999999 发表:
还真没有注意,到底有什么变化规律呢
我见过上海精科的很多仪器,一般都是透过率从大到小的变化,然后稳定在某个值,可能到了
谷点,再往上走走(这个记不清了)。
不过原因还没想明白~
scut25444
夕阳
原文由 nemoium 发表:
情况。
仪器型号:U-2001(日立)
仪器条件:
(1)测量模式T%
(2)波长初始位置600nm
(3)仪器搁置一个星期以上,环境温度16度
(4)开机时间11:30,关机时间12:00,观察30分钟
(5)在仪器预热过程中没有进行过调零操作
测量结果:
观察仪器T%值30分钟,未发生任何变化,T%值从开机到关机始终保持在100.2%;
该帖子作者被版主 zhouyuhu10积分, 2经验,加分理由:分析经典
祥子
原文由 anping 发表:
原文由 nemoium 发表:
情况。
仪器型号:U-2001(日立)
仪器条件:
(1)测量模式T%
(2)波长初始位置600nm
测量结果:
非常感谢。
确实,我也见过一些国产分光,开机后,透过率在那里纹丝不动。
初学者&九点虎
非常感谢。
到底动好还是不动好呢,能说明什么问题
夕阳
原文由 zhouyuhu 发表:
非常感谢。
到底动好还是不动好呢,能说明什么问题
对于双光束的仪器而言,我认为不漂移是对的,说明仪器的静态状况良好;这无论是反映在光路方面还是反映在电路方面。
但是有些微小的跳动也是正常的。例如透过率在100.2~100.4 T%之间变化也是允许的。但我在维修过程中,也发现过,有的仪器虽然静态下T%值很稳,但测样时,出峰反应很迟钝,这反映出检测器(多为硅光二极管形式的)可能长期受到强光刺激变得反映迟钝了,故表现为T%值很稳定,所以要辨正地看待T%值的稳定问题,不但要看T%值(或称零点)稳定否,更要观察测试信号的响应速度的快慢,二者要兼顾。举个不太恰当的例子,这就如同人的心电图一样,如果一下都不跳,心率稳倒是平稳了,可是人死了。
如果是单光束仪器,那就另当别论了,不过也要具体仪器据体分析。要看光路的设计如何了。
祥子
原文由 zhouyuhu 发表:
非常感谢。
到底动好还是不动好呢,能说明什么问题
当然不动最好。听别人说预热是达到热平衡,这个热平衡太抽象了。没理解。
因为精科的许多仪器都往下飘,而仪器也能稳定,所以有些困惑。
