紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】更换比色对紫外的影响
浏览0 回复9 电梯直达
pangweibe
我一直在做紫外,之前已经出了好多数据,也做了标准曲线,昨天做的时候不下心把比色皿打碎一个,我想请教一下,现在我更换一对比色皿,我之前的那些数据,比如标准曲线还能用吗?是不是必须得重新做标准曲线呢?
mengzhaocheng
如果是石英的还好一点,不过最好是重新做工作曲线
通标小菜鸟
换了比色皿透光度可能和原先不完全一样,保险起见重新校准
通标小菜鸟
还有一种办法就是配置曲线点,低浓度,中间浓度和高浓度各配制一个,用你现在的比色皿进行测定,然后用你老标线进行校准,如果误差和理论值很小的话还是可以继续用的
我是风儿
做个比色皿的配套实验看下,本身工作曲线用的比色皿也要的
徐文栋
不用做标准曲线,在比色皿校正时,已经扣除了两个比色皿产生的背景吸收,对样品吸光度没有影响
徐文栋
原文由徐文栋(v2812544)发表:不用做标准曲线,在比色皿校正时,已经扣除了两个比色皿产生的背景吸收,对样品吸光度没有影响
不过需要注意的是更换石英比色皿,紫外不能用玻璃的,比色皿厚度不可改变,
dadgoh
dori
如果是单光束,基本算是没影响。如果是双光束,配对测试一下,差异大不大
