紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教有关用紫外可见分光光度计测薄膜材料的透过率的问题
浏览0 回复9 电梯直达
jack661
本人对紫外可见分光光度计测试薄膜材料的透过率有问题请教:
用分光光度计测液体的浓度时要有空白样品进行标定,如果测在某个波段的薄膜样品的透过率,是否也需要标准样品进行标定阿?如果需要那一般采用什么样品?如果不需要那原因是什么?非常感谢!
风云小子
要标定的,只是在你需要的那一段波段用空白的样品进行标定
jack661
那用什么样品那,大虾?
我们在测试之前都是要进行基线测试,然后直接进行样品测试的,如果要证明我们的测试结果是正确的,我感觉就只能靠仪器自身的性能说话了,所以比较迷惑,请大虾们指出一条大家都公认的标准样品标定方法1
夕阳
原文由 jack661 发表:
问题看似简单,其实做到不容易,问题如下:
(1)溶液测透过率找空白液很容易,塑料薄膜的“空白”哪里去找?
(2)如果测量范围在可见区,是否用可空气做相对参比用?
(3)我用紫外积分球附件做过膜的反射测量,那是在有业内标准品做比较用,而所谓的空白品也没有。
(4)此类问题很有代表性,希望大家发表高见。
zam0825
如果薄膜材料上没有镀膜,可选一块透过率高的做参比,检测其他薄膜。如果镀膜则选没镀的薄膜做参比。不知你具体怎么使用?
夕阳
原文由 zam0825 发表:
一般塑料薄膜很少有镀膜的,如何选“透过率高的”做参比材料?不同种类可以选吗?
zam0825
原文由 anping 发表:
原文由 zam0825 发表:
测透过率是否为了控制薄膜材料的质量?如是就可以选一块好的做参比(测若干块挑选),控制其他的薄膜达到一个标准为合格。
netpig
netpig
wangjunjie568
我们公司专门生产单色仪,多色仪等,都是体积特别小的,对紫外可见光,近红外光都有研究.这个问题你可以打我们杨工的电话:13671003297  她没有时间到这来哦!!  我们对这方面很有研究.  你也可以查看我们的网站http://www.jkzoptic.com 希望您的问题能够得到解决!!!
