主题:【求助】液相色谱柱
浏览0 回复27 电梯直达
yulihuagong
各位大侠:
   我们的液相色谱柱是C18的,我们才用了一个月,可是经常的压力大,而且出现分叉的现象,我们只要把色谱柱前面的拆下来超下就好(基本是每天一次),可是今天压力又很大,我们又用了同样的方法,可是压力不但没有小,而且增大了,分叉是没了,可是原来的杂峰也没了,怎么回事啊,是不是报废拉,我们要用的,有没有什么好的方法啊,
eleven22811
yulihuagong
晕乎乎
会不会是你用的流动相是缓冲盐溶液,用完之后没有冲洗不彻底?
yulihuagong
我们用完用水洗30分钟,用甲醇洗1小时,一般来说应该可以了吧
晕乎乎
好像不能直接用水冲得。你可以试试先用5%~10%的甲醇水溶液冲洗,时间可以长一点,冲个两个小时,再用纯甲醇冲
yulihuagong
我也看到说不能用纯水冲,可是我们经理就要弄纯水冲呢,
晕乎乎
那还是要兑点甲醇的
这一步的冲洗时间一定要长
不然很容易就堵,压力大的
yulihuagong
yulihuagong
晕乎乎
