紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】723N分光光度计这样正常吗?
浏览0 回复11 电梯直达
youqingke
我们单位的723N分光光度计,只有一个比色槽,如下图所示。放1cm的比色皿有的都困难。不要说2cm、3cm的了。这样设计不科学吧?还是我们自己没搞懂?
tutm
这是标配1cm的。
2cm或以上的一般是选购件,需要你们购买时说明配置的。
夕阳
这就是放置10mm的标准比色槽。不知楼主说放置困难时是从何谈起的?
youqingke
我也不知道是不是我们买的1cm比色皿不规范,有的可以勉强放进去,有的就放不进去。
另外,请问一下大家,这个比色槽能通用吗?把别的分光光度计上的拿过来,有没有影响?
2013/6/20 14:44:40 Last edit by youqingke
tutm
1cm比色皿一般用得最多的外形尺寸是12.5*12.5,但也有15*14的。这些尺寸都是标准规格的,内部光程都是1cm,但适用不同型号仪器的。
桌子下面少个八
原文由 youqingke(youqingke) 发表:
一般来说是可以的。但为了保险起见,找厂家买比色皿即可。
另外,检查一下那个比色皿架,是不是里面的弹簧片出问题了。
小虾米
这么推拉式的仪器现在很难得啊?楼主是学校的吗?
youqingke
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
谢谢老师,我不知道哪里有弹簧片,就是发现推拉过程中有点卡。
另外,我不是学校的,我是监测站的。三级监测站。这是我们比较主要的仪器了。
zmxorhhxa
你买错比色皿了。。。  比色皿有两种规格 一般称为722型和751型 722型的比751的要大一号。。。  现在723以及之后的机器用的全是751型的比色皿,拿老式722型1cm的肯定放不进去
桌子下面少个八
有些比色皿架子里两边有小弹簧,是为了夹比色皿夹得更紧。你这个看起来好像没有。
推拉过程卡是不是因为下面生锈了?可以上点油的。
这款仪器看起来年头也不小了,要是用起来不爽直接换了吧,几千块的小东西。
湘妹子
可以找厂家买1~5cm的比色架。前几天我们实验室刚买了一个。
