主题:【求助】ICP-MS仪器漏气了?
浏览0 回复12 电梯直达
nphfm2009
昨天一瓶40L,压力有12MPa的氩气,开机只维持了2个小时左右就没有氩气,减压阀那里是没有漏气的,检查过了。分析样品时有听到沙沙的漏气的声音,反正跟原来的不一样,分析信号等倒是正常,仪器灭火时,ICP-MS漏气的声音更是明显,这是哪里漏气了,如果有漏气,为什么仪器也可以开机正常点火,而没有相关的出错代码提示啊
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
你家小区的自来水主管道有裂缝,发生轻微渗漏时,你家的水表会有报警么?
只有等主管道裂缝越来越大、爆管喷涌时,你拧开家里的水龙头发现:哦,没水了——这时你才猜测,管路漏了。
ICP-MS的情况,就是前一种,估计是仪器内部管路有小划口,在漏气。打800报修吧,顺便还可以捡回你遗落在仪器内部的截取锥。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
估计是仪器内部管路有小划口,在漏气?前两天还好好的啊?
阶前尘
如果漏气的话,压力会不稳的,你看了仪器各气路的压力了吗?
nphfm2009
nphfm2009
致远
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
呵兄弟你太神了,掉截取锥这个你也了解,佩服!
dai_205
真心觉得形容的真形象。
阶前尘
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
太好了,问题已经处理好了,仪器不漏气了
你把最后的问题及解决方法给大家反馈一下嘛!
2013/6/27 13:02:23 Last edit by jieqian1211
nphfm2009
将四级杆部分的大箱的前盖打开,内部有一根蓝色的塑料气路管道,这根管道挺长的,有一部分有划口,将其截掉,再接上就OK了
该帖子作者被版主 xsh12345672积分, 2经验,加分理由:反馈
悠旸
划口是怎么形成的?通常6mm的塑料气管耐压约1Mpa,实际工作气压大约0.X Mpa应该够用啊。
