原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
空心阴极灯能量不足一般就两种可能: 1 灯坏了 2 石墨炉部分原点没调好(石墨炉挡光了)。
6300调整石墨炉原点过程: 从光路中取下石墨炉,选择点灯方式为能量,谱线搜索(如果这个时候还没过,基本可以确定灯坏了,除非你把灯装错了)。 完成以后,点击仪器--维护--石墨炉原点调节。 看到出来的能量值稳定,放上石墨炉,调整石墨炉位置使能量值最大即可(前后是手动转螺杆,上下是点击软件中的上下键)。
最后别忘了调完以后把点灯方式改回去。
原文由 maggie321(v2748963) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
最后别忘了调完以后把点灯方式改回去。
先谢谢你的解答很详细,然后就是我是新手嘛,石墨炉原点位置没有调过,不知道怎么从光路中取下石墨炉,没有拆过,以前做只有换过石墨管,有取下石墨炉的视频吗?或者方便和我说一下步骤吗?
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:原文由 maggie321(v2748963) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
最后别忘了调完以后把点灯方式改回去。
你们的6300是单石墨炉么? 换火焰不知道怎么换?就是石墨炉头部分有两个滚花螺丝,用手拧开之后,直接用手把整个石墨炉头提起来就行了。 确保光路从右边的石英窗出来之后没有任何挡的地方,直接进左边的石英窗了
原文由 maggie321(v2748963) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:原文由 maggie321(v2748963) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
最后别忘了调完以后把点灯方式改回去。
噢,好的,那我下周一上班去试试。 我们有火焰,但是火焰法是不做的,所以不知道怎么切换。对了,就是我做镉的时候会碰到谱线搜索,光束平衡提示灯能量不足的情况,但是后来做铅就没有这个问题了,就是能正常做了,这能排除是光路被挡的原因吗?
最后别忘了调完以后把点灯方式改回去。
