请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 1.标准溶液定容一般都是用一定浓度的酸。如果是石墨炉测定,可以用0.3-0.5%硝酸;如果是火焰,用同样浓度的硝酸或盐酸都可以 2.没有看懂
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:1.标准溶液加入酸是为了防止里面的金属离子水解。标准溶液酸的种类可以和样品酸的种类相似。2.楼主用的是AAS还是ICP啊?
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 1.标准溶液定容一般都是用一定浓度的酸。如果是石墨炉测定,可以用0.3-0.5%硝酸;如果是火焰,用同样浓度的硝酸或盐酸都可以 2.没有看懂第二个问题是可以一次测定多个元素吗?标液按照顺序标号既可以吗?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 1.标准溶液定容一般都是用一定浓度的酸。如果是石墨炉测定,可以用0.3-0.5%硝酸;如果是火焰,用同样浓度的硝酸或盐酸都可以 2.没有看懂第二个问题是可以一次测定多个元素吗?标液按照顺序标号既可以吗?已知你是用AAS测定,如何一次测定多个元素?不是得测完一个再测另一个吗?把不同元素的标液混编在一起干嘛呀
