主题:【讨论】有关内标!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
more_strange_miss
大家用内标和不用内标 配置的曲线  读相同的样品  读数相同么?
该帖子作者被版主 leemoonling3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
timstoicpms
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
怎么可能相同呢?
不用内标,那就是PFA进样管、套着进样泵管、最后进入雾化器。
用内标,那就是:PFA进样管、套着进样泵管;内标进样管、套着蠕内标泵管;两者经过“三通”混合后,最后进入雾化器。
根据进样泵管 与 内标泵管的内径平方,决定了稀释比例,通常是20样品液:1内标液。
该帖子作者被版主 leemoonling3积分, 2经验,加分理由:帮助
阶前尘
more_strange_miss
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
怎么可能相同呢?
额 我是直接在样品定容的时候加的内标
sega741
怎么可能相同呢?
额 我是直接在样品定容的时候加的内标
是不是这样做内标比在线内标要好,期待大侠讨论
wnnzl
原文由 sega741(sega741) 发表:
怎么可能相同呢?
额 我是直接在样品定容的时候加的内标
个人感觉还是自己加的稳定,但操作麻烦
sega741
我做ICP时都是自己往待测溶液和标样里自己加内标,用ICPMS就没自己加内标过,都是在线加,没比较过
envirend
即使同时测某个样品数据还会有差异,用不用内标肯定会有差异。
yangchengh
我们平时都是在线加内标,但是做考核样和盲样时会手动加内标,呵呵
sega741
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
你们这么做是怎么考虑的啊,是手动内标质控更合理?
yangchengh
不是,因为在线加内标方便快捷,我们是第三方检测,样品太多,没时间一个个用手加,但是在线加内标会由于泵速的变化和泵管的区别有误差,盲样和考核样是用来做实验室能力验证和环比的,很重要,所以都会用手动精确的加,呵呵
