主题:求 塑料前处理方法
浏览0 回复4 电梯直达
cnw881
各位高手,请教一个问题,我用6ml硝酸在微波消解器中做PP塑料的前处理时,消解液很清亮,可是当移入容量瓶加超纯水后,溶液就浑浊了(可以排除其他污染)随着加入的水增加溶液浑浊度增加。最后溶液的酸度为6%左右。请那位告诉我以下是啥原因,如何解决?先谢谢了!!
ninecolorsun
偶对消解不很理解,不知道经过消解后,PP的分子量有没有变的很小,若没有,水是能把高分子的PP沉淀出来得,溶液变浑浊也就很正常了。
zsdzsdzsd
crownwong
可能是消解后一些物质在不同酸度下的溶解度不同,可以先加入一定量的水,然后过滤,滤液应不会再浑浊,注意将滤纸多洗几次后定容.
歪门邪道读鸟书
dr原来消解生物样品的时候,如果消解不完全,加水会有浑浊出现 。你把酸量加大一些试试,看是不是没有消解完全。
