紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于摩尔吸收系数问题,谢谢!!!
浏览0 回复7 电梯直达
初学者&九点虎
我现在要做一个物质的摩尔吸收系数,有一本书上说是标准曲线的斜率,有的说以狭缝为横坐标,吸光度为纵坐标,然后外推就可求得,不知大家有何高见,谢谢!!!
haypiny
A=εbc
首先要进行扫描找出波峰,如COD光度法中的400-700nm之间的扫描.
得出有三价铬的波峰,还有六价铬的波峰.要测摩吸光系数,如选630测三价铬的,测出来的吸光度在0.2-0.5之间最好喽,还有要注明当时的介质体系,如硫酸酸度呀等!
初学者&九点虎
haypiny
如MnO4-
k515=2235L·mol-1cm-1
它是怎么得来的呢,
测0.1mmol/L的吸光度为 0.2235
A=kbc  k=A/bc=0.2235/(1cm*0.0001mol/L)
得 k515=2235L·mol-1cm-1
初学者&九点虎
我也那么做过,可是对一同一个标准品,每次做出来都不一样,怎么办啊,谢谢
精灵鼠老弟
原文由 zhouyuhu 发表:
求平均值啊,如果相差较大,应查找是否样品不稳定、仪器不稳定,操作不稳定等原因。
初学者&九点虎
哦,我也求了,不知道对不对,和我外推做的差不多,您怎么做的
kitefly
所谓的摩尔吸收系数是指特定波长下的光通过单位长度单位浓度的吸收系数。要做这个首先要像2楼说的进行全波长扫描,找出一个最大或者是特定的吸收波长(最灵敏波长),在此波长下进行测定。在此基础上的比色法测定必须在该波长下才能进行。注意配制的溶液浓度要适中,颜色过深或过浅的溶液并不遵循朗伯-比尔定律的线性关系,就会导致楼主所说的情况。
