主题:【分享】双唑秦栓含量测定方法
浏览0 回复2 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
色谱条件与系统适用性试验:用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-三乙胺(70:30:0.3)(含庚烷磺酸钠10mmol/L,用磷酸调pH至4.0)为流动相;检测波长为260nm。理论板数按克霉唑峰计算不低于2500。
    文献报道的方法:
    刘晓琳等用RP-HPLC法测定双唑秦栓中甲硝唑、克霉唑和醋酸氯己定的含量。仪器:Agilent 1100高效液相色谱仪。色谱柱以辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-三乙胺(70:30:0.3)(含庚烷磺酸钠10mmol/L,用磷酸调pH至4.0)为流动相;检测波长为260nm;流速:1.0ml/min;柱温:25℃。
    黄东萍等用RP-HPLC法测定双唑秦栓中甲硝唑、克霉唑和醋酸氯己定的含量。仪器:Waters高效液相色谱仪。色谱柱为Kromasil C18(150mm×4.6mm);以甲醇-水相(庚烷磺酸钠3g,三乙胺2.5ml,加水至1000ml,冰醋酸调pH至2.5)(65:35)为流动相;流速:1.0ml/min;检测波长:甲硝唑315nm,克霉唑和醋酸氯己定为260nm。
    范荣等用RP-HPLC法测定双唑秦栓中甲硝唑、克霉唑和醋酸氯己定的含量。仪器:LC-10AT高效液相色谱仪。色谱柱为VPP-ODS柱;流动相:水-乙腈-冰醋酸(70:30:1);检测波长254nm;流速:1.0ml/min;柱温:室温。
专业人士
春天的桃子
