主题:【分享】【药物】氯霉素
浏览0 回复10 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
氯霉素作用用途特点,其抗菌谱广,可用其防治家禽的许多疾病(如大肠杆菌病、鸡白痢、慢呼病、溃疡性肠炎、坏死性肠炎、禽伤寒、副伤寒、葡萄球菌病等)。链霉素所以已成为当前在禽病防治中常用的药物之一,在实际使用时应注意以下问题。 1. 内服时忌与碱性药品配伍,本品注射剂遇强碱及强酸性溶液极易被破坏失效。有时做药敏试验,属于高敏药物,但饮服后疗效不显著,这主要是水溶液的酸碱度影响了其疗效,生产中应引起重视,当水溶液pH>10时,易被破坏失效。因此,采用饮水投服时,水溶液pH值最好接近7,一般在6.5-7.2之间。 2. 注意耐药性的产生。细菌对氯霉素会产生耐药物,多见于大肠杆菌。其耐药性的产生是通过基因的逐步突变或耐药因子的转移。具有耐药因子的细菌产生乙酰基转移酶使氯霉素乙酰化而失效。因此,在防治禽病时,应交叉用药,不要长期、大量使用氯霉素。 3. 雏鸡和蛋鸡不宜使用氯霉素。因为雏鸡肝脏内酶系统发育不全,葡萄糖醛酸的结合能力较差,影响了肝脏对氯霉素的解毒作用,使血液中游离氯霉素浓度升高,且雏鸡肾脏排泄功能低,易造成氯霉素在体内滞留,引起微循环障碍而中毒死亡。蛋鸡使用氯霉素易破坏卵细胞,使产蛋率明显下降。 4. 不宜与其他抗生素、复合维生素B等联合静脉注射 5. 肌肉注射时对局部有刺激作用,宜分点肌肉注射。 6. 注意配伍禁忌。氯霉素与很多抗菌素不能联合使用,在不清楚药理时,最好单独使用。生产中常见将氯霉素与青霉素、氟喹诺酮类药物合用,这种错误用法应予以注意。 7. 氯霉素具有免疫抑制作用。其抑制淋巴细胞转化能力,中性粒细胞的趋化能力以及肺巨噬细胞功能,破坏鸡白血球、淋巴球,从而引起免疫抑制。因此,免疫期应禁用氯霉素 8. 氯霉素主要是抑制菌体蛋白的形成,通常使用浓度表现为抑菌,只有高浓度使用时才表现杀菌。因此,氯霉素防治禽病只起辅助作用,养禽生产中应加强饲养管理,切实做好环境卫生消毒和饮水消毒,提高鸡体的抗病能力,降低感染发病率,从而提高氯霉素的疗效。
尐虎ル)ㄣ灬
药物性质:
氯霉素 别名:左霉素,左旋霉素,氯胺苯醇,氯丝霉素,Chloromycetin,Chloroptic等,英文名:Chlorampheni colInjection。本品为白色或微带黄绿色的针状、长片状结晶或结晶性粉末;注射液为无色或微带黄色的澄明液体。味苦。本品在甲醇、乙醇、丙酮或丙二醇中易溶,在水中微溶。熔点 本品的熔点为149~153℃。比旋度 取本品,精密称定,加无水乙醇溶解并稀释成每1ml中含50mg的溶液,依法测定,比旋度为+18.5度至+21.5度。
尐虎ル)ㄣ灬
功用作用:主要抗菌谱包括肺炎链球菌、化脓性链球菌、绿色链球菌、淋球菌、脑膜炎球菌、流感嗜血杆菌、李司忒菌、布氏杆菌、败血出血性巴斯德杆菌、白喉杆菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体和一些厌氧菌。其中肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、脑膜炎球菌较易发生耐药。
金黄色葡萄球菌部分敏感。肠杆菌科的一些菌,如沙门菌(包括伤寒杆菌)、大肠杆菌、肺炎克雷白杆菌、奇异变形杆菌等大部菌株对本品敏感,但耐药菌株已日见增多。沙雷杆菌、普鲁威登菌、吲哚阳性变形杆菌、绿脓杆菌的多数菌株对本品耐药。
尐虎ル)ㄣ灬
相关资料及检测方法:
附件:
雾非雾
禽畜肉中氯霉素残留量的液质联用分析方法
研究一种针对禽畜肉中氯霉素残留量的液质联用分析方法。采用乙酸乙酯萃取样品中的氯霉素,氮吹后用水溶解样品残渣,然后用正己烷除去样品溶液中的脂肪,对样品中的目标物进行净化前处理。以乙腈- 体积分数0.1%醋酸溶液作流动相,C18色谱柱对食品中的氯霉素残留进行分离,然后用电喷雾质谱负离子选择离子模式[ESI(-)-SIM]对氯霉素进行检测。本方法缩短了色谱分离时间,提高了检测灵敏度和分析结果可靠性,具有准确、快速以及灵敏度高的特点,能够适应大规模样品的快速分析要求。
雾非雾
液相色谱- 串联三重四极杆质谱测定蜂蜜中的氯霉素残留
建立蜂蜜中氯霉素残留的高效液相色谱- 串联四极杆质谱联用测定方法。该方法经乙酸乙酯提取样品,以ZORBAX EclipseXDB-C18 柱(2.1mm × 150mm,5μm)分离,流动相为水溶液- 甲醇(40:60,V/V),电喷雾负离子MRM 模式检测。该方法的检出限0.1ng/ml,样品的定量下限为0.1μg/kg,线性范围0.1~10.0ng/ml,加标回收率86.0%~93.2%,相对标准偏差为3.26%。
cyhyllxll
jmcdcjyk
uangei
氯霉素(Chloramphenicol ,CAP)是应用广泛的抗生素 ,对畜禽疾病的控制和治疗发挥了重要作用。但由于氯霉素存在严重的副作用,能引起人的再生障碍性贫血、 粒状白细胞缺乏症等疾病,其在动物的肉、奶、蛋中的残留,威胁着人类的健康。欧美等发达国家已相继禁止或严禁使用 ,并对畜产品中 CAP残留制定了限量标准,欧盟目前允许的氯霉素最大残留量为 0.1ppb。中国农业部2001年公告的第24号文件规定 ,在马肝、鸡肉等中,氯霉素的残留限量为不得检出 ,要求其检测限量为1 ng/g;2002年公告的第 235号文件进一步规定禁止使用氯霉素及其盐、酯,且在所有食品动物的可食用组织中不得检出。
职业游民
来张图片,跟大家分享,这是化学结构式,
2010/8/16 17:33:02 Last edit by 012304
雾非雾
台湾输日牛蛙检测出氯霉素、氟甲喹超标。
厚生労働省は、地方自治体の収去検査の結果、台湾産冷凍ウシガエルから基準値を超えるフルメトキン及びクロラムフェニコールが検出されたと発表した。
この結果を受け、台湾産ウシガエル及びその加工品(簡易な加工に限る)に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成24年6月21日)
◆フルメトキン(FLUMEQUINE)
 ・用途:合成抗菌剤
 ・基準値:不検出
◆クロラムフェニコール(Chloramphenicol)
 ・用途:抗生物質
 ・基準値:不検出
