主题:【第十五届原创】β- 内酰胺类药物检测国内标准比较解读
浏览0 回复14 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
β- 内酰胺类药物检测国内标准比较解读
β-内酰胺类抗生素(β-lactams)分子结构中具有β-内酰胺环的一大类抗生素,主要包括青霉素类、头孢,硫霉素类、单环β-内酰胺类等。类抗生素具有杀菌活性强、毒性低、适应症广优点在我国动物养殖领域应用非常广泛,为促进畜牧业健康发展提供了重要保障。但抗生素的长期使用、滥用或不遵守休药期使用容易导致动物体内残留,进而通过食物链传给人类,干扰人体正常菌群、危害人体健康。因此GB/T 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》中规定了部分β-内酰胺类药物在食品中的最大限量值,并颁布了一系列该类药物的检测方法标准,现将这些标准归纳、总结如下:
序号标准名称检测原理药物数量、种类
1GB/T18932.25-2005 蜂蜜中青霉素 G、青霉素 V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素残留量的测定方法 液相色谱一串联质谱法试样用去离子水溶解后,溶液用 HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。6 种:青霉素 G、青霉素 V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素
2GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法试样用 0.15mol/L 磷酸 二氢钠(pH=8.5)缓冲溶液提取,经离心上清液用C18固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。9 种:阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、双氯西林
3GB/T 21315-2007 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法试样用乙腈-水溶液提取,提取液浓缩后,用缓冲溶液溶解,HLB固相萃取小柱净化,洗脱液氮吹干后,液相色谱-质谱/质谱测定,外标法定量。11 种:羟氨苄青霉素、氨苄青霉素、邻氯青霉
素、双氯青霉素、乙氧萘胺青霉素、苯唑青霉
素、苄青霉素、苯氧甲基青霉素、苯咪青霉素、甲氧苯青霉素、苯氧乙基青霉素
4GB/T 21314-2007 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法试样用乙腈-水溶液提取,提取
液浓缩后,用缓冲溶液溶解,C18固相萃取小柱净化,洗脱液氮吹干后,液相色谱-质谱/质谱测定,外标法定量。
2 种:头孢匹林、头孢噻呋
5SN/T 1988-2007 进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法 液相色谱质谱/质谱法试样用乙腈-水提取样品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉旋至
乙腈,加入缓冲溶液,HLB固相萃取小柱净化,液相色谱串联质
谱测定,外标法定量。
3 种:头孢氨苄、头孢匹林、头孢唑啉
6GB/T 22989-2008 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法用乙腈、磷酸盐缓冲溶液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱测定,外标法定量。4 种:头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢
喹肟
7GB/T 22975-2008 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法试样用乙腈-水溶液(3+1)提取,磷酸盐稀释,HLB固相萃取小柱净化,液相色谱串联质谱测定,外标法定量。9 种:阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林、双氯西林
8GB/T 22960-2008 河豚鱼和鳗鱼中头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法试样用乙腈提取,旋转蒸发去除乙腈,用水定容,液相色谱串联质谱仪测定,外标法定量。5 种:头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟
9GB/T 22942-2008 蜂蜜中头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法试样用磷酸 二氢钠缓冲溶液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。5 种:头孢唑林、头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟
10SN/T 2050-2008 进出口动物源食品中 14 种β内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱质谱/质谱法样品用乙睛水溶液提取,旋转蒸发除去提取液中乙睛加入磷酸盐緩冲溶液。提取液用 HLB 固
相萃取柱净化,洗脱液氮气吹干后用液相色谱串联质谱测定,外标法定量。
14 种:羟氨苄青霉素、氨苄青霉素、邻氯青霉
素、苄青霉素、苯氧甲基青霉素、苯咪青霉素、甲氧苯青霉素、苯氧乙基青霉素、头孢氨苄、头孢吡啉、头孢唑啉
11农业农村部 358号公告-3-2020 饲料中 7 种青霉素类药物含量的测定(液质配合饲料、浓缩饲料、精料补充料用 20%乙腈溶液提取,液相色谱-串联质谱仪测定,基质匹配外标法定量;维生素预混合饲料经 Na 2 EDTA-Mcllvaine 缓冲溶液提取,HLB 小柱净化,洗脱吹干后,用 20%乙腈溶液溶解,液相色谱-串联质谱仪测定,基质匹配外标法定量。7 种:青霉素、青霉素 V、氯唑西林、苯唑西
林、氨苄西林、阿莫西林、双氯西林
12农业农村部 316号公告-3-2020 饲料中 17 种头孢菌素类药物的测定液相色谱-串联质谱法试样经 40%乙腈溶液提取,甲酸溶液稀释后,用液相色谱-串联质谱仪测定,基质匹配标准溶液校准,外标法定量。17种:头孢曲松、头孢氨苄、头孢拉定、头孢
唑林、头孢哌酮、头孢乙腈、头孢匹林、头孢洛宁、头孢喹肟、头孢噻肟、头孢噻呋、头孢噻吩、头孢羟氨苄、头孢呋辛、头孢他定、头
孢克洛、头孢丙烯
获取验证码
总结的很好,单看标准,觉得很多很乱,用表格列出来,清楚的很。
vm88
Insm_11f9879f
玉国
mxl2699
hbnjzx
Insm_1b83ba3
四季樱花
joufe
