主题:【问题解答活动五】ICP测As应该注意哪些事项?
浏览0 回复40 电梯直达
lilongfei14
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
还要有点肥
一,As样品前处理应防止其挥发,或者采用密闭消解
二,As元素检测可以增加氢化物装置,可降低其检出限
三,As多条谱线处于远紫外区,增加驱气吹扫,能增加测定灵敏度
该帖子作者被版主 lilongfei144积分, 2经验,加分理由:谢谢支持
popo
As的挥发没有传说中的恐怖,很多时候赶酸都没事。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢支持
桃子
sunmei
注意事项:1. 消解时注意不要让As挥发掉;
          2.测定时注意谱线的选择,避免选择一些有干扰的谱线。
liusy
在电热板上消解样品,as的损失应该不会太大。
xjf0763
longjian1110
比如我要测的浓度大概是1ppm,需要用到氢化物装置吗??在没有氢化物装置的情况下可否准确的得到结果(PE5100DV)
可以考虑采用内标加入法来进行测量
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:谢谢支持
清水寒烟
我们一直用电热板消解As,挥发也没有多少啊,温度是关键。
wjf318
哈哈,三价砷是很容易跑的,不管是用盐酸,氢溴酸,还是氢氟酸都一定会跑
而一般分解的时候都是把三价砷转变为五价砷,这样就不会很容易跑了,但是有氢溴酸或者氢氟酸还是会跑
