主题:【分享】标准加入法测定二次盐水中的痕量杂质
浏览0 回复12 电梯直达
晨晓煦风
标准加入法测定二次盐水中的痕量杂质(Leeman),供大家参考!
晨晓煦风
zhangyouping
晨晓煦风
原文由 zhangyouping 发表:
发经典帖,你用的是那家的仪器
利曼,该方法在热电的仪器上也ok非常适合氯碱行业
hecdhc
hecdhc
此外,我厂把钙、镁、锶、钡、铝、铁、镍、锰都配成混标了,这样会有什么干扰吗?因为其中有些介质是硝酸,有些是盐酸,有些是水。
晨晓煦风
混标ok,标准加入法影响不大,曲线要注意酸度,加酸混标保存时间更长一些
Last edit by zhangliangyz
164083918
164083918
hecdhc
"混标ok,标准加入法影响不大,曲线要注意酸度,加酸混标保存时间更长一些",酸度要保持在多少左右合适呢?加酸加什么酸好呢?
davyduh
