主题:【资料】-茶叶中农药多残留检测
浏览0 回复91 电梯直达
pingguwu
该帖子已被yangdeyuan设置为精华;
本人建立的茶叶中农药多残留检测方法,供大家参考。
本方法采用固相萃取作为茶叶中农药多残留检测前处理,然后采用GC(GC/MS)测定农药,包括有机磷、氨基甲酸酯、菊酯、有机氯。
一、原理:茶叶加少量水湿润,经乙腈提取,过C18柱,提取溶液经净化、浓缩后,分别用CARB/NH2柱和Florisl固相萃取柱净化,然后用NPD测定有机磷(FPD)、氨基甲酸酯,ECD测定有机氯和菊酯类农药。
二、试剂与材料
方法所用试剂,凡未指明规格者,均为分析纯;水为蒸馏水。
2.1  乙腈、甲苯、正己烷(HPLC级或重蒸后对测定无干扰)
2.2  无水硫酸钠(650℃哄4小时)。
2.3  10ml具塞试管、100ml烧杯、100ml蒸馏瓶、125ml三角瓶、25ml比色管(收集洗脱液用)
2.4  固相萃取仪  氮吹仪
2.5  C18柱(1000mg/12ml);CARB/NH2柱(500mg/500mg/6ml);硅镁柱(1000mg/6ml)杭州福裕科技服务有限公司生产
三、色谱参考条件
色谱柱
ECD 采用DB-5色谱柱 30m*0.32mm*0.25um
NPD或FPD采用DB-5或1701色谱柱  30m*0.32mm*0.25um
色谱条件要求被检测农药能较好分离,建议
柱温:ECD:180℃ 3min--10℃/min --270℃ 10min    N2流速:2.0ml/min
NPD:100℃ 2min--8℃/min--160℃1min--5℃/min--200℃--10℃/min --240℃N2恒流流速:2.0ml/min H2 3.0ml/min AIR:60ml/min;N2 makeup:15.0ml/min
进样口:220℃  检测器 ECD 280℃  NPD 250℃
标准使用液:
ECD:有机氯标准0.1ppm 菊酯标准0.1ppm
NPD和FPD;有机磷标准0.5ppm 氨基甲酸酯2.0ppm(灭多威5.0ppm)
待继续
pingguwu
五、 样品处理
5.1 提取:参考GB/T19648-2005,(蔬菜、水果取可食部分约500克磨碎混匀成匀浆,称取10g左右样品(取样量可按照实验室仪器灵敏度适当调整),)茶叶、大米粉碎后取5.0g,加0.5ml水湿润,加入20ml乙腈后,振荡(或超声不加热)萃取5min,过10g左右无水硫酸钠(视样品含水量)过滤,再用10ml乙腈萃取一次,滤液。
5.2 取C18柱,先用5ml乙腈,淋洗,然后将5.1滤液过柱收集,最后用10ml乙腈洗柱收集,45℃旋转蒸至3ml左右,转移入5ml试管,氮气吹干,加2ml正己烷超声溶解,3000rpm离心后上清夜净化。
5.3净化:取CARB/NH2柱,先用5ml乙腈+甲苯(3+1)淋洗柱子,然后将5.2 上清液加到柱子上,开始收集,待上清液通过柱子后,用20ml乙腈+甲苯(3+1)一起洗脱收集,洗脱液45℃旋转蒸至3ml左右,移到5ml刻度试管中,氮气吹干,加1.0ml正己烷溶解(可以进行GC/MS全分析)。
取0.5ml测有机磷(FPD、NPD)、氨基甲酸酯(NPD、HPLC)。
另外取硅镁柱,上层加1.0g无水硫酸钠,先用5ml正己烷淋洗,然后加入上述另外0.5ml正己烷溶液过柱,先用5ml5%二氯甲烷/正己烷淋洗除杂,再用10ml5%乙酸乙酯/正己烷洗脱收集,洗脱液40℃氮气吹干,加0.5ml正己烷溶解采用ECD分析测定有机氯和菊酯类农药。
六、结果计算
样品中被测农药残留量以质量分数ω计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按公式(1)计算。
                          A
ω=                ψ…………………………(1)
                          AS  m
式中:
ψ——标准溶液中农药的含量,mg/L;
A—— 样品中被测农药的峰面积;
AS——农药标准溶液中被测农药的峰面积;
m——样品的质量。
计算结果保留两位有效数字。
将农药混合标准溶液在0.005 mg/L~0.05 mg/L、0.05 mg/L~0.5 mg/L和0.1 mg/L~1.0 mg/L三个水平添加样品中进行方法的精密度试验,方法的添加回收率在60 %~120 %之间,变异系数小于20 %。
方法的检出限在0.0001 mg/kg~0.005 mg/kg。
pingguwu
上述方法希望大家多提宝贵意见,其实方法非常实用,样品净化后非常干净。
yangdeyuan
太好了.很宝贵的经验。谢谢分享!一定要好好研究一下。有不懂的地方再向您请教。
pingguwu
yangdeyuan版主是搞茶叶检测的,我整理了方法,供参考
yangdeyuan
太谢谢您了。您老是茶叶检验的专家。许多方面,特别是样品的净化方面,有很多高明的见解。我在论坛上得到您不少指教。谢谢!
soger
pingguwu
yangdeyuan
很久没看到这么好的原创贴。大家多顶一下。已经进入10大热贴了。
在水一方
这么多人做色谱,色谱所用试剂
究竟对身体有没有害处?
mzyang
谢谢楼主!做茶叶农残检测的同行应向楼主学习,多提出一些好的方法与经验。
