d0gii回复于2006/12/05
可能是检测器中有较多的水汽的原因。
怪侠一把刀回复于2006/11/21
你看看下面其他的部分设置是否存在问题先
1、检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。
2、观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。这个问题我曾经遇到过。必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
3、检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大而实际基线值低,会点火报警。
4、必要时打开氢气和空气,用手工或者电子点火器点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
