请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chriszhao520 发表:我们在做SVHC,标准是自己做的,我是做有机的,有机部分用A的5975-7890做的,柱子是HP-5MS 30米,载气氦气,流量1.5;进2微升;进样口250度;不分流;升温程序100度保持1分钟,然后20度每分升到320度保持5分,溶剂延迟6分;SCAN40-800amu,
原文由 chriszhao520 发表:前处理取1克样品加10毫升丙酮:甲醇=1:1的溶剂,超1个小时,然后过滤就可以上机了,回收率很好,出来的谱图分的很清楚
原文由 ruan651209 发表:我这里因和 “瑞旭”合作,做的样应算多的。1 HP-5柱,可行,但15米长即可。2 PAE三组分,蒽,二氨基二苯基甲烷,样品中1000PPM定量没问题。3 蒽及二氨基二苯基甲烷易拖尾,但定量无碍4 HBCDD 要保持仪器最佳状态可行,扫描区间应设为第一簇碎片处。5 HCCPS 要用ECD定量,GCMS只能辅助定性,6 TBTO的GCMS测试,不能衍生,否则测的很可能是TBTC。另:一根柱子再加MS检测器,想打通SVHC非无机项目是不可能的!
原文由 chriszhao520 发表:前处理取1克样品加10毫升丙酮:甲醇=1:1的溶剂,超1个小时,然后过滤就可以上机了,回收率很好,出来的谱图分的很清楚用混合溶剂吗?不用旋转蒸发仪了?
