主题:【讨论】请教:HPLC可以用氩气脱气吗???
浏览0 回复18 电梯直达
riverling
请教啦!!!!
氩气不也是稀有气体吗??可以用作流动相脱气用吗??
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
龙木
不清楚,等待答案.不过我应得用超声波还是方便些。
tkom123
理论上来说只要是惰性气体就可以,不过相对成本上来说比较昂贵了
riverling
氦气比氩气贵3倍多啊,但一罐气可以用三到四个月。
哪位高手可以解释一下就更好了
哓哓
安平
稀有气体就能用于脱气么?
    氩气在水中的溶解度有多大?
安平
氩气在水中的溶解度  33.6 ml/l
  氦气在水中的溶解度  8.8 ml/l
  氧气在水中的溶解度  31ml/l
    似乎氩气不能用来脱气。
Aimz
氦气最好,溶解度小,为惰性气体,可以驱除氧气等流动中的溶解气体.
安平
空气在水中的溶解度 18.7 ml/l
  氮气在水中的溶解度 15.5 ml/l
  氦脱气就是用氦气取代溶液中原先溶解的空气,那么溶解度大的气体不能用来脱气。
jsy284
笨笨的问一下,氦气是怎么脱气的?
没有见过所以想请教一下。
tenggf
好象不可以。使用氦气因为在水中的溶解度小,可以将溶解在溶液中的气体带出
