主题:单位换算mg/g换成mg/L怎么换算啊
浏览0 回复38 电梯直达
冰火女孩
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
单位换算
mg/g换成mg/L怎么换算啊
compassljp
根据你提供的信息没法换算,怎么也应该有密度吧。
cell1991
蛋蛋
這個換算應該是在分析儀器中用到,當你稱取一定量的樣品消解後,在儀器上測試的物質一般是濃度,也就是MG/L,用這個濃度乘以稀釋倍率.就換算到MG/G也就是固體中的濃度
无名
原文由 sxm19810302 发表:
发表一下自己的意见:换算的时候需要知道相应的比重(密度)。但由于一般检测情况下待测溶液(水相)会直接默认为1g/cm3,因此在一般水溶液中直接转换的关系为:1mg/G=1000mg/L
shuiccc
weiwei
mg/g=样品消化稀释后体积(L)÷用来消化的样品的重量(g)×mg/L
即稀释倍数(L)除以称重(g)再乘mg/L就是mg/g
sixc2008
在水一方
楼主问的不清不楚,但是回答的人却回答的很好,厉害
zyjcz
wcnmb
1L约等于1000g的话,溶液要很稀才行,而且不够精确的。
