主题:【求助】ICP-OES做混标 曲线只有Mo偏差特别大 是怎么回事
浏览0 回复22 电梯直达
p3319014
今天在做ICP标准曲线时 做的是混合标样 有:Si Cr Al V Mo W Co 标准样品制备是取完标样后加的5ml硝酸和2ml氢氟酸 做出来的结果是Cr W Co线性非常好 R在0.997左右 Al V Si差一点 但还可以 只有Mo差的特别多 而且斜率小于1 明明是升序的样品浓度 变成降序的了 不知道是什么原因 请各位大神路过指导
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
col
p3319014
原文由 col(v3046200) 发表:看看是否Mo的储备液有问题
这个很容易过期嘛 以前就没有差特别大的情况 这次不论是多大浓度的强度信号都在20左右 怎么回事呢
col
原文由 p3319014(p3319014) 发表:这个很容易过期嘛 以前就没有差特别大的情况 这次不论是多大浓度的强度信号都在20左右 怎么回事呢
应该是你储备夜有问题,重新配制下看看。如果是机器有问题,每个响应都应该不好,不能唯独Mo不好
p3319014
原文由 col(v3046200) 发表:应该是你储备夜有问题,重新配制下看看。如果是机器有问题,每个响应都应该不好,不能唯独Mo不好
好吧 那这个会不会是有干扰啊 因为不论测啥都是20
col
原文由 p3319014(p3319014) 发表:好吧 那这个会不会是有干扰啊 因为不论测啥都是20
哦,你意思是现在进什么样都是20的强度?还是就是Mo?如果什么样品强度都差不多,看看是否雾化器堵了,如果Mo还是不好,可以试着换条谱线或者是观测方式。
p3319014
储备液有问题的话 就没有浓度梯度的变化吗
col
原文由 p3319014(p3319014) 发表:储备液有问题的话 就没有浓度梯度的变化吗
如果你储备夜中含有Mo的话,进样系统又是正常的话,他应该是有梯度的,你混标是配到一起的,是一起进样的,其他几种都有梯度,这说明仪器进样系统应该是好的。那很可能是你储备夜中可能就没有Mo,或者配制过程有瑕疵。
p3319014
原文由 col(v3046200) 发表:哦,你意思是现在进什么样都是20的强度?还是就是Mo?如果什么样品强度都差不多,看看是否雾化器堵了,如果Mo还是不好,可以试着换条谱线或者是观测方式。
是只有Mo的强度大概都在20左右 您可以看下帖子的图片
col
原文由 p3319014(p3319014) 发表:是只有Mo的强度大概都在20左右 您可以看下帖子的图片
把Mo单独进样看看,重新配个新的标样。
p3319014
原文由 col(v3046200) 发表:把Mo单独进样看看,重新配个新的标样。
嗯嗯 这个是我们用的标样 配置的时候是加的5ml硝酸和2ml氢氟酸 这个会有影响吗
