维权声明:本文为zjjcjh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)测定锌精矿、锌矿石、铅锌混合矿中的锌、铜、砷、铅、镉含量
赵晶晶1*常健辉2
(1.阿拉山口检验检疫局,阿拉山口833418)
(2. 中哈管道有限责任公司,阿拉山口833418)
摘要:本文采用电感耦合等离子体发射光谱法测定锌精矿、锌矿石、铅锌混合矿中的锌、铜、砷、铅、镉含量。样品经溶解后,引入ICP-AES,同时测定锌、铜、砷、铅、镉含量。该方法与现行方法相比,分析周期短,适用于大宗锌精矿商品进出口检验的要求。试验数据表明,方法的相对偏差较低,精密度好,准确可靠。关键词:锌精矿锌矿石 铅锌混合矿 锌 铜 砷 铅 镉 电感耦合等离子体发射光谱法1 前言 随着锌冶炼产能的增加,我国锌原料的进口力度越来越大,而进口锌精矿,锌矿石,铅锌混合矿的品质直接关系冶炼企业利润空间。此外,锌精矿、锌矿石、铅锌混合矿中含有如铜、砷、铅、镉等有害金属元素,在加工冶炼过程中,这些有害元素不但影响产品质量,降低冶炼价值,而且会从相对封闭的环境进入开放的环境,对包括空气、水在内的自然环境产生污染效应。国家对矿石中允许存在的有害元素含量也日趋降低,例如,GB 20424-2006则直接规定了进口锌精矿中砷不得高于0.60%、镉不得高于0.30%[1]。对进口锌精矿、锌矿石、铅锌混合矿中锌主含量及各种有害杂质元素的检测非常重要。但是,在严把进口矿石质量关的同时,加快检测速度也尤为重要。现有的对锌精矿、锌矿石、铅锌混合矿中锌、铜、锌、铜、砷、铅、镉含量的检测方法,多采用对不同元素逐一样品前处理,再测定,而且测定方法较为复杂,不利于口岸的快速通关。例如现行国标方法GB/T 8151.1-2000采用容量法测定锌含量,方法1需沉淀分离杂质,操作复杂繁琐,方法2使用有机试剂萃取,对环境污染严重[2];YS/T 461.1-2003[3]测定铅锌混合矿中的铅、锌含量,操作繁琐;以上方法均需对镉含量进行校正,检测流程长。GB/T8151.6-2000[4]和GB/T 8151.8-2000[5]分别采用原子吸收测定铜和镉;GB/T 8151.7-2000采用原子荧光测定砷[6];YS/T 461.4-2003采用碘滴定法对铅锌混合矿的砷含量进行测定[7],YS/T 461.7-2003采用原子吸收测定镉[8]。电感耦合等离子体原子发射光谱法具有灵敏度高[9],干扰少、线性范围宽并能连续测定多种元素等优点。本方法旨在采用样品一次前处理,引入ICP-AES(电感耦合等离子体发射光谱),通过对高含量的锌采用次灵敏线,实现同时测定锌精矿、锌矿石、铅锌混合矿中锌、铜、砷、铅、镉含量,精密度和准确度均满足国标要求,方法快速,准确,容易操作,尤其适合口岸大批检验的要求。(详见附件)* 作者简介:赵晶晶,女,1979年出生,工程师,主要从事化工品、矿产品的检测工作。E-mail:zjjkitty@sina.com。
