主题:【求助】HP-INNOWax (30*0.25*0.25)能测试样品中少量水分吗?
浏览0 回复8 电梯直达
pinquion
刚才查到一个水分(测定氨气中水分)谱图,条件是:HP-INNOWax (15 * 0.53 * 1.00( 长度*内径*膜厚或粒度 ),载气: He ,15 mL/min ;
Oven: 100ºC for 1.5 min
Post temp: 175ºC (2.5 min)
Injection: Purge packed, 240ºC
Detector: TCD, 240ºC
Sample: 0.5 μL, 87 ppm ;
而我现在手上有一个HP-INNOWax (30*0.25*0.25),气体只有氮气和氢气。请问能测试样品中水分吗,如果能的话,那么色谱条件哪里需要更改,需要氦气吗?还有将毛细管柱接在TCD上,要伸出多长?仪器为安捷伦7890A。
安平
hza123
xiao-jin
同意“板凳”的说法,在分析中峰的半宽可能宽,再加柱长内径细。如果一定要做也可以试试,载气一定要氢气。
雨木霖
八毛的老公
caoyured
songzf1981
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
为什么必须用氢气啊?氦气不可以么?
songzf1981
原文由 pinquion(pinquion) 发表:
楼主的氨气峰在哪里啊?
