主题:【原创】【求助】ICP不能和哪些仪器放在一起
浏览0 回复17 电梯直达
lfahuchem
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
ICP不能和哪些仪器放在一起?是必须独立在一个房间摆放吗?
推荐答案:依风1986回复于2014/08/18
比如与气质联用不能放在一起
补充答案:
N/C回复于2014/08/30
仪器能否放在一起,除了考虑不同仪器所需环境外,还应考虑是否会造成干扰,或所需防护等级是否一样。
如ICP不与XRF放在一起,就考虑了XRF可能会对人体发射有害射线,人员操作ICP时就尽量不需额外受此可能的伤害。
秋月芙蓉回复于2014/08/31
ICP独立房间比较好,恒温恒湿
dyd3183621回复于2014/09/21
一般原子荧光的仪器说明书上会有说明,不能ICP放在一个房间内,防止电磁干扰
ll001回复于2014/11/04
建议单独一个房间,
温度和湿度都需要保证
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
ICP有独立房间最好,假如条件有限,也可以和AAS放在一起。
紀安
N/C
秋月芙蓉
依风1986
原文由v2687475发表: 仪器能否放在一起,除了考虑不同仪器所需环境外,还应考虑是否会造成干扰,或所需防护等级是否一样。
大家实验室的XRF防护措施做的怎么样?
dyd3183621
绝对不能喝原子荧光放一个房间,放恒温室应该不合适,排风系统无法保证
守一
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
为什么?我们就是跟原子荧光放一起了
dyd3183621
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
为什么?我们就是跟原子荧光放一起了
两台仪器同时开机时,相互影响,导致设备功能异常,这个我们问题我们遇到过
dyd3183621
