从操作手册上面节选了文字信息如下:
在Utilities界面,打开Entrance Window Cleaning,此时会出现相应的对话框,提示操作者要严格按照下述5步骤进行,千万不可超越步骤;
松开仪器前下方的高头滚花螺钉,将仪器的上盖掀起。点击Start键或F10快捷键,开始透镜的清洁过程;
第一步:真空室充气,此时将对真空室充入氩气,是真空室内外的压力平衡,同时将切断光电倍增管的负高压,此过程需耐心等待,大约需要120秒钟。
第二步:取出并清洁透镜。
请按照逆时针的方向缓缓旋转大的、黄色的滚花螺母,松开对透镜板的压紧;
拿住透镜板上的拉手,水平向外拉出透镜板,有可能此时的透镜板有一定的温度,这是正常的现象,注意透镜板上的加热导线不要损坏。
清洁透镜,请按照操作手册上的要求,或咨询安装工程师对透镜进行清洁。透镜清洁完成后按照取出透镜的反向操作插入透镜,请千万注意相关的密封圈是否在正确的位置,非常关键!
第三步:安装透镜。
插入透镜后请按照顺时针的方向缓缓旋转大的、黄色的滚花螺母,将透镜板压紧,然后点击ready键,光谱仪将自动进行抽真空工作。
第四步:重新对真空室抽真空。
此过程大约需要10分钟,请耐心等待。
第五步:重新进行完全标准化。
当真空度重新达到0.7以上,并且真空泵已经停止,真空室的恒温达到35度的时候,需要重新进行光谱仪的完全标准化,对仪器进行校准。
