主题:【求助】ARL3460光谱仪电子柜+24V电压不稳定
浏览0 回复10 电梯直达
sun134
ARL3460光谱仪电子柜+24V电压不稳定,标准范围值23~25V,实际20~23.5波动,低于23之后就出现警报,想问下什么原因造成的这种情况,怎么解决?从买来到现在5年都没出现过这个问题
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
xgq_2001
楼主,既然是电源,建议搂主看看是不是内部电池元件老化,建议最好更换
wccd
ARL的+24V电源是独立供电的,可以先把24V与负高压发生器断开,测量如果24V恢复正常,说明负高压发生器有问题,如果仍然偏低则说明24V电源有问题,可单独维修24V电源。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wccd
ARL  +24V电源电路框图 是独立的课单独维修
负高压发生器也是独立的,也可单独维修
yaqing625669117
2672
应该是偏低吧,可以调整+24V的电源模块上的一个电位器,将电压调高。前提是用万用表测量24V电压是否真的波动。
sun134
F7中显示的数据经常波动,比如现在23.7,一下子跳到了21,再过会又跳回来了,这样的情况
sun134
电位器在哪个位置,有图吗,如果是波动太大,调整了不会有问题吗?
wccd
+24V电源是独立的,可以单独维修。我曾经有根据实物绘制的电路图,可是电脑出问题找不到了,我再努力找找看。
+24V电源实物图
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2010/7/6 18:58:22 Last edit by wccd
wccd
根据原理分析。+24V电源是独立的,如果确认已经损坏并无法修复,可以用市面上现成的开关电源直接代替。
技术参数:
输入: 85V~240VAC
输出: 24VDC  2A
功率: 50W ~ 80W
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
技术参数:
输入: 85V~240VAC
输出: 24VDC  2A
功率: 50W ~ 80W
用在重要设备上,开关的技术参数符合,质量也要过硬!
