主题:【原创】关于光电直读光谱的培训-原理及结构篇
浏览0 回复13 电梯直达
xxh082
因为有版友建议本版举办一次光电直读光谱仪的培训,包括结构、原理、操作、维护、维修等方面的内容。要是放到一块可能有点乱,现在分类,分别为
  原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇。请分别跟帖,大家好好交流。
大家把自己所用型号的光谱仪所学到的知识分别跟在原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇,然后我们会分类整理,以方便大家学习。讲的好的有积分奖励。
xxh082
1.光电直读光谱的原理:用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长。用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱:。这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号。经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模数转化,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。
2.结构:
光谱仪由五个部分组成:1)光源系统 为样品提供能量
                      2)真空系统 为短波元素提供真空环境
                      3)色散系统 分离开不同的波长
                      4)电子系统 测量每种波长的发光强度
                      5)计算机 处理测量值和控制仪器
wccd
沙发没坐到,坐个板凳吧。
理论与实践相结合,才能提高综合能力。
2019/8/27 20:19:09 Last edit by wccd
wjl9731
原文由 xxh082(xxh082) 发表:
2.结构:
                      2)真空系统 为短波元素提供真空环境
                      3)色散系统 分离开不同的波长
                      4)电子系统 测量每种波长的发光强度
                      5)计算机 处理测量值和控制仪器
介绍的很专业,收藏了!谢谢!希望能够和你联系交流!
草原之恋
最好能把结构图发上来。
现在大家缺少的主要是图。
88765
最近看了不少直读光谱的书,想问:火花直读光为什么不能分析粉末样品呢?我们可以自制夹具呀
yushushi
一、原理简介:
    光电直读光谱仪为发射光谱仪,主要通过测量样品被激发时发出代表各元素的特征光谱光(发射光谱)的强度而对样品进行定量分析的仪器。
    目前无论国内还是国外的光电直读光谱仪,基本可按照功能分为4个模块,即:
1、激发系统:任务是通过各种方式使固态样品充分原子化,并放出各元素的发射光谱光。
2、光学系统:对激发系统产生出的复杂光信号进行处理(整理、分离、筛选、捕捉)。
3、测控系统:测量代表各元素的特征谱线强度,通过各种手段,将谱线的光强信号转化为电脑能够识别的数字电信号。控制整个仪器正常运作
4、计算机中的软件数据处理系统:对电脑接收到的各通道的光强数据,进行各种算法运算,得到稳定,准确的样品含量。
二、光电直读光谱仪4个模块的种类和特点:
1、激发系统:
(1)高能预燃低压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:采用高能预燃,大幅降低了样品组织结构对原子化结果的影响
(2)高压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:采集光强不稳定
(3)低压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:对同一样品光强稳定,但是对于样品组织结构对原子化的影响无能为力
(4)直流电弧激发光源+高纯氩气激发气氛:对样品中的痕量元素光谱分辨率和检出限有好效果。
(5)数控激发光源+高纯氩气激发气氛:按照样品中各元素的光谱特性,把激发过程分为灵活可调的几个时间段,每段时间只针对某几个情况相近的元素给出最佳的激发状态进行激发,并仅采集这几个元素。把各元素的激发状态按照试验情况进行分类讨论)
2、光学系统:
(1)帕邢-龙格光学系统(固定光路,凹面光栅及排列在罗兰轨道上的固定出射狭缝阵列):光学系统结构稳定,笨重,体积大。
(2)中阶梯光栅交叉色散光学系统(采用双单色器交叉色散技术,达到了高级次同级的高分辨率,同时又用二次色散解决了光谱的级次重叠问题):体积小,分辨率高,一般采集接固体成像系统。
3、测控系统:
(一)测量系统:
(1)光电倍增管+积分电路+模数转化电路:一般作为帕邢-龙格光学系统或C-T光学系统的光谱采集器,一个光电倍增管加上之后的电路只能采集一根谱线  的强度。
(2)CCD/CID检测器+DSP:一般作为中阶梯光栅交叉色散光学系统的采集器,灵敏度略低于光电倍增管,但是可做全谱采集。
(二)控制:
(1)多层光电隔离的激发控制+光路控制+采集控制
(2)采用高抗干扰的通讯协议进行可又数据反馈的高效率控制。
4、计算机软件及数据处理系统:
(1)内标法
(2)通过标准物质绘制曲线。
(3)通过PDA技术筛选数据。
(4)通过软件通道的测量数据进行背景、以及第三元素干扰的去干扰运算。
jiazailuxinan
样品的均匀性
yushushi
粉末样品的话,样品台不好设计,另外,激发台内部的大流量氩气会使粉末样品很难固定放在一个位置,形态不稳定,很难保证精确稳定的电极距离,想知道你们自己设计的夹具是什么样子的,确实很好奇,能发图上来看看么?
yushushi
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
样品的均匀性
yushushi
我见过直流电弧的直读光谱仪,,,样品粉末可以放在下面的小坩埚中,电极是在上面的,,,,展会上东西太多,人家没让我仔细打开观察,但大概是这个样子的,,
