一般铁基合金成分含量都有一个范围,比如硅在0-4%,则光谱仪只能分析范围内的成分,超出含量就分析不准了。假设现在熔炼合金硅最高含量在7%,则需要建立新的范围的工作曲线,其他元素含量超出也同样类似处理。这时要花钱买这种含量的标准试样(很可能买不到或者及其昂贵),或者自己在实验室10-20公斤小炉子里面自己以高纯材料配料熔炼出从3.0%,4.0%,5.0%,6.0%,7.0%多个试样,浇注试样的模具要和正常生产的大炉子的试样冷却模具接近或相同。这些试样熔炼好了以后,加工成正规光谱仪校正仪器工作曲线标样一样尺寸的形状,电刻记号文字,拿到正规的金属材料研究所准确化验各种成分,其中硅的含量要很准确,之后请光谱仪厂家建立工作曲线的专门技术人员来你的实验室逐个标样检测后,参照金属材料研究所的分析含量报告,在光谱仪电脑上建立新的工作曲线。
自己熔炼标样时,一定要注意原材料要纯净,不允许产生各种冶炼质量问题,比如元素比重较大的成分下沉偏析,做好脱氧除气,避免气孔,渣眼,缩松等等缺陷。
