主题:紧急求助!
浏览0 回复8 电梯直达
woyuan723
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我想向各位求助以下问题:
怎么样才能测定金属表面的电阻,范围在0.03欧姆左右,请大家不吝赐教!
谢谢!!
推荐答案:sxie回复于2006/08/04
简单的说,由于你的东西的电阻是如此的小,如果直接测量电阻,那么导线以及接触点的电阻都比被测材料的电阻大或者相当,因此普通的测量方法无法获得准确的测量值,而采用四端子测量方法可以消除掉导线以及接触电阻,从而得到被测材料的真实电阻值。
所谓方块电阻,是指一个正方形的薄膜导电材料一边到另一边之间的电阻。如果薄膜材料的厚度是均匀一致的,那么任意大小的正方形边到边的电阻都是一样的,不管边长是多少,它们的方阻都一样,这样方阻仅与导电膜本身的组成以及厚度等因素有关。
说得再详细,就要附图还要加一大堆文字、公式才能说清楚了,光是四端子测试的原理和方法,就可以写一大堆。用google搜一下,关于方块电阻的测量仪器肯定能找到。四端子测量方法是很经典也很常用的测量方法,网上也应该能找到很多资料的。good luck
补充答案:
tangldy回复于2006/08/04
金属表面电阻,还是金属表面镀层电阻?金属镀层还是非金属镀层?非金属镀层可以测定,若不是可能无法测定
zgxzgx回复于2006/08/04
有专门测面电阻的仪器(一般用于镀膜玻璃在线生产上),不过据说都不太准,它们也只是作为参考!
sxie
只测量表面的电阻好像不太可能吧,最多是在绝缘物表面镀金属薄膜,
然后测膜的电阻,不过这个跟金属表面的电阻应该也不是一回事。真
正意义上的表面,也就是表面上几个原子层厚度的范围。
tangldy
原文由 woyuan723 发表:
我想向各位求助以下问题:
谢谢!!
woyuan723
是在非金属上镀上一层金属膜后,我想测定金属膜的电阻.
另外想咨询一下,α,α′-联吡啶和吡啶有什么样的区别?最好有化学结构式
zgxzgx
woyuan723
sxie
0.03欧的电阻肯定不能用普通的表面电阻测试仪来测,那个东西测几百欧的还将就着能用用。这么小的电阻,肯定需要用到直流四端子的测试技术。
你这个0.03欧指的应该是表面膜的方块电阻吧,表面膜的方块电阻有专门的测试仪器,不过价格可不便宜。省钱的办法是自己买毫欧计,自己抛光测试电极。
woyuan723
sxie
手机版: 紧急求助!
