传统工艺:1:将蚕茧用高温清水煮后,人工取出蚕蛹,用小环套蚕茧,用这样的方法逐退胶纤维拉薄,手工弹松,铺成被子。此工艺的缺点是无法批量生产,并且用传统工艺拉成的蚕丝,因为蚕丝的弹性,面积容易缩小(类似布匹缩水),所以通常三年左右就要进行翻新。
2:将蚕茧用高温清水煮后,直接使用机器拉丝,蚕蛹因为破裂和蚕丝一块混和。然后通过过滤设备将蚕丝和蚕蛹组织的混和物进行分离。将分离后的蚕丝晾晒,使用化学制剂除去异味,将蚕丝铺成被子。此工艺解决了手工拉丝的效率低的问题,但是因为蚕蛹的组织和蚕丝无法完全分离,亦无法完全去除异味,使得被子有一股难闻的异味。尤其是阴湿天气时候,气味尤其严重。如果使用化学制剂除去异味时候计量控制不当,可能对人体产生潜在的危害作用。
最新工艺:最新开发的蚕丝棉加工工艺,与传统的机制丝棉工艺有着本质的不同,它是采用物理原理对蚕丝与蚕蛹进行分离。加工时,机器是把蚕茧从表层往里层层剥离蚕丝,最后剩下完整的蚕蛹,这样蚕蛹也没有破碎,而蚕丝也一直拉长没有断裂,完全保证了蚕丝纤维的原性,避免了因蚕蛹破碎而污染蚕丝,确保了蚕丝棉的原生本质。与传统的手工蚕丝棉相比,也具有更好的优点,因它完全把蚕丝纤维拉长,根据加工蚕丝棉被服的需要,一般设计蚕丝纤维长度在4米以上,就是说,一块完整的网状蚕丝棉,可以延展成为4米长2米宽的网状规格(根据需要还可加大规格),这是手工蚕丝棉所达不到的,一般的手工丝棉是用单个蚕茧拉伸开的,只能做成2尺见方的小块,然后再用这些小块拼凑成大的网格状的大块蚕丝棉,这样加工做成的蚕丝被,时间一长就会收缩变小。最新的这种蚕丝棉机加工出的蚕丝棉,蚕丝纤维长、网状规格大,能很好地解决所加工的蚕丝棉被收缩变小的现象。通常十年之内均无需翻新,大大方便了消费者。
