维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
现在的仪器电路板使用贴片电子元件比较多。当需要更换损坏的贴片元件时,用普通电烙铁拆卸、焊接非常困难;使用热风枪的技术要求比较高,不好掌握;专业数字拆焊台太贵,用的次数不多,没必要购买。采用PTC发热元件制作一个简易拆焊台,成本很低,拆卸、焊接某些电路板上的贴片元件非常好用,工作效率高。下面介绍制作过程及使用效果。
一、 成品外观
二、电路图
三、制作所需元件PTC 发热板1张;带红色指示灯的船型电源开关1只; 3A电源保险管座1套;空铁盒1个;三芯电源线1条及插座1个,环氧树脂玻纤板1张,螺钉螺杆若干。
1、PTC发热板,TB网购7.5元包邮。规格150W/220V,250℃,导热采用铝材,尺寸68mm×70mm。发热板上有不等距安装孔,像是某款煮蛋器上订制使用的,不过不影响本制作使用:
将PTC发热板的原固定螺丝孔,用Φ5.5mm麻花钻头扩为沉孔,使得上沉头螺丝后,板面平顺,便于拆焊工作:
2、电源开关采用船形开关(实体店2~3元1只),型号KCD4,六脚两档16A250V,自带氖管红色指示灯:
3、电源线及插座利旧,规格6A250V,满足电路需要(加热板瞬间功率可达700瓦):
4、使用圆形保险管座(利旧),保险丝管选用3A规格:
5、基座选用一个大小适中的方形铁皮盒(装茶叶的)。盒子是烤漆,能耐一定的高温。薄薄的盒壁,使得热量向底部传导较少,工作时,盒子下部温度不高:
6、环氧树脂玻纤板安装在加热板下面,起隔热作用,尺寸90×100mm;安装使用的Φ3mm×11mm通孔螺杆、Φ3mm×5mm沉头螺钉、Φ3mm×12mm螺钉若干:
四、组装在铁盒上开孔,将电源开关、电源插座、保险管座固定在铁盒两侧,并将地线与外壳接通:
在玻纤板上钻4个与加热板对应的安装孔,将加热板及玻纤板固定在铁盒上盖:
在玻纤板与铁盒上盖之间垫有螺母,多一层空间,使得隔热效果更好:
将PTC发热板的电极引线套上黄腊管,穿过玻纤板及上盖两个孔,引入铁盒内部,接好线路:
五、使用情况接通电源,过3分钟后,待拆焊台热稳定后测量:恒温功率44W,铝板表面温度220℃(环境温度22℃)。测量铁盒下部温度,只有28.9℃,完全可以胜任长时间连续工作。
1、某电路板(双面敷铜玻纤板)拆焊元件:
2、LED灯板(铝基板)拆焊灯珠:
3、BGA芯片织锡球:
经过实验,该拆焊台对于在铝基板上的贴片元件(例如LED灯板灯条上的灯珠)拆焊、BGA芯片织锡球的效果很好,对1.7mm以下的双面敷铜玻纤电路板拆焊贴片元件,效果也还行。如果玻纤电路板太厚,传热不好,效果比较差,不建议使用(或使用更大功率的PTC)。对双面焊有元件的电路板不适用。
六、结束语 采用PTC加热板制作拆焊台,充分利用了PTC元件自动恒温的特性,电路结构简单,成本低,很容易自制。对于维修部分类型电路板贴片元件、LED贴片灯板或BGA芯片织锡球提供了一个简易好工具,值得拥有。
