维权声明:本文为v2903169原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
樟脑丸中有关物质的测定
供试品溶液Ⅰ:取本品约2.5克,精密称定,置25mL量瓶中,加正庚烷溶解并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液Ⅰ。
对照溶液Ⅱ:从供试品溶液Ⅰ中精密量取1mL,置100mL量瓶中,用正庚烷稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液Ⅱ。
气相色谱系统适用性检查溶液:0.5mg/mL的3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇与乙酸龙脑酯混合溶液: 称取12.2mg的 3,7-二甲基本1,6-辛二烯-3-醇与13.0mg的乙酸龙脑酯,定容至25mL,要求其两者的分离度应大于2.0。
樟脑中有关物质的限量要求:供试品溶液Ⅰ与对照溶液Ⅱ各取1uL,分别注入
气相色谱中,供试品溶液Ⅰ如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液Ⅱ主峰面积的2倍(2.0%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液Ⅱ主峰面积的4倍(4.0%)。
对照溶液Ⅱ取1uL
气相色谱图:
供试品溶液Ⅰ取1uL
气相色谱图:
樟脑丸样品测定结果:
即:该样品樟脑丸中单个杂质峰面积小于对照溶液Ⅱ主峰面积的2倍(2.0%),各杂质峰面积的和小于对照溶液Ⅱ主峰面积的4倍(4.0%)。
