主题:【已应助】水分的测定
浏览0 回复15 电梯直达
erge
水分测定时,含羰基的化合物需要用醛酮底液而不能用甲醇,有老师知道这个反应是怎么样的吗?是不是只要含有羰基(如-COOH,-CO-O-CH3)就必须用醛酮底液呢?
该帖子作者被版主 影子2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
zhoujin83
我以前测丙酮的水分时,没有用醛酮试剂,但是朝甲醇中加了约三分之一的吡啶,可以准确检测。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
erge
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
那不会和甲醇反应吗?加吡啶有什么作用呢?
zhoujin83
原文由 erge(lihouquan) 发表:
吡啶会屏蔽醛酮和甲醇的反应,机理是什么样的不懂。醛酮试剂里面就是加了吡啶的。
erge
哦,是这样啊,是不是存在着竞争啊?
生活就这么美好
应该不是含有羰基的化合物就不能测,主要还是要看活性吧
erge
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
没有说不能测啊?我是说是否需要换底液?
zengzhengce163
这里主要是指醛酮类物质,他们会与甲醇形成缩醛释放水分,所以测含醛酮物质水分时,不能用甲醇作溶剂
erge
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
那羧基化合物呢?
zengzhengce163
那羧基化合物呢?
羧基化合物酸性较强的导致反应体系ph偏低,也会引起较大诶误差,一般加入碱性溶剂
erge
那羧基化合物呢?
是啊!那如果测碱性化合物是不是要加酸性溶剂呢?一般加什么啊?
手机版: 水分的测定
