主题:【讨论】节后首次开机,基线严重向上漂移
浏览0 回复26 电梯直达
你一见我就笑2169
仪器型号:岛津GC-2010Plus
Inj:300℃  Det:320℃  升温程序:初始温度150℃,5℃/min至320
使用60m毛细色谱柱
状况说明:
仪器上次做样时间为2014.01.26,之后正常关机。过年放假十多天。2014.02.10是年后第一天上班,开机做样过程中发现:基线上漂,漂移较大。第一针漂移最大,后一张图谱较前一张漂移小一些,越往后漂移越小。
图谱对照见附件。
附件:
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
雨木霖
稍微老化几个小时的色谱柱、进样口和检测器。
关机时间久了就会出现的问题
这是楼主的图
2014/2/12 8:13:25 Last edit by mickeylin
雨木霖
楼主是什么类型的检测器?
FID和ECD的话,出现这样的问题都还算正常
oranbp
这种情况其实正常
长时间不开机多稳定下就行
2014/2/12 8:31:14 Last edit by oranbp
vm88
xiao-jin
首先我对你仪器的设置条件感到有点问题,柱温程升要到320度,而你的进样器只有300度,检测器320度。从基线上可以看出,在高温时段基线变化很大,建议你对色谱柱再活化处理下,必要的话先将进样器处理下再活化柱子。另外你所使用的检测器是什么?
安平
系统稍微有点脏。最后一张图,漂移了3mv,可以不处理了,漂移不算大。
你一见我就笑2169
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
楼主是什么类型的检测器?
FID检测器
你一见我就笑2169
原文由 安平(byron1111) 发表:
感谢您的回复!
最后一张图谱是年前的正常图谱,其余图谱为年后首次开机后的图谱
安平
除了色谱柱需要老化,气源问题之外。
  检测器污染也有可能。
你一见我就笑2169
关机时间久了就会出现的问题
很多人都说这是正常现象,我不明白是什么原因所致?
另外我这里5台2010首次开机都是这种情况:基线上漂严重,基线噪音较大。
最早开机的一台仪器经过几天使用后,漂移明显减小,基线噪音也变小了。
