主题:【原创】非接触光电液位传感器有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
在生活中需要检测液位的设备非常多,有的安装环境需要非接触式的液位传感器,方便水箱随时移动,那么非接触式液位传感器有哪些呢,今天能点科技带大家了解一下。
光电分离式液位传感器和电容式液位传感器是两种常见的非接触式液位传感器。
光电分离式液位传感器利用光电原理进行液位检测。它由发射器和接收器组成,发射器发出光线,接收器接收光线。当液体存在时,光线会被液体折射或吸收,从而影响接收器接收到的光线强度。通过测量光线的变化,可以确定液位的高低。光电分离式液位传感器适用于各种小家电液体的检测,方便水箱随时移动。
非接触式光电液位传感器
电容式液位传感器则是利用电容原理进行液位检测。它由电容传感器和电路组成,电容传感器通过测量液体与电极之间的电容变化来确定液位的高低。当液体存在时,电容传感器与液体之间会形成电容,液位的变化会导致电容的变化。通过测量电容的变化,可以准确地测量液位的高度。电容式液位传感器适用于各种液体的检测。
这些液位传感器可以在不接触液体的情况下准确地测量液位。光电分离式液位传感器和电容式液位传感器是常见的非接触式液位传感器,它们分别利用光电原理和电容原理进行液位检测,适用于各种液体的检测。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
