主题:【求助】X射线衍射只能测晶体么?
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoxi_821
X射线衍射只能测晶体么?分析非晶体材料的界面用什么方法呢?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
薄荷草柠檬味
不是,记得好像能分析非晶材料中的元素价态。
界面分析可以用AFM
wyj8485
好象我做实验的时候也遇到非晶体,只有宽化的馒头峰的时候,应该只可以判断非晶态,假如馒头峰上有一些衍射峰的话也可以近似的计算一下结晶度,对于单晶体试样,最好还是用专门的单晶体衍射仪.
aries9
衍射只能测晶体,非晶只能出来一个馒头包,当然里面也可以得到一些有意义的信息。不过用X射线不一定非要是衍射,比如可以利用X射线的反射来测反射率,从而得到薄膜厚度和粗糙度的信息。
