使用谢乐公式时,有三个宽度,一是标准样品的半峰宽,称为仪器宽度FWI,另一个是样品的测量峰的半峰宽,称为FWS,那么你说的BETA,就是FWS^D-FWI^D,这里的D可取1-2之间的一个值.至于取多少,要看峰的形状了,一般情况下取2吧.这个公式算出来的就是样品的加宽,这种加宽主要由于两种原因,一是样品中存在微观应变(冷加工后),二是由于样品的晶粒度(是晶粒度不是粒度)很小,导致反射球半径增大.一般情况下,说晶粒很小,是指晶粒小于100nm.如果大于100nm那么就不会使衍射峰加宽了.一般情况下,对于纳米材料的粉末,退火处理后就没有前一种效应了,因此可以使用谢乐公式来计算晶粒大小.如果是加工态金属材料,或者经过烧结之类的粉末冶金方法得到的粉末,必须同时考虑两者的同时存在,问题会变得复杂起来,这时BETA又是两种效应引起的复杂效应,一般称为卷积,要解出两种效应,同样可以使用上面的公式.只是意义变了.
