主题:欢迎大家来交流离子色谱操作中遇到的问题————部分已经解答
浏览0 回复47 电梯直达
Randy
大家在离子的操作过程中,一定会遇到这样那样的问题,很多板油都会想到上论坛来寻找帮助,为方便各位板油查询,请把你遇到的问题在帖子中提出,我会把本板块中碰到类似的问题帖子整理在一起,然后做一个离子色谱问题集锦的帖子,这样很快就能知道你的问题是否出现过,怎么解决的了。如果是新问题,我会把问题重点提出,大家一起讨论。请各位板油踊跃提出问题,一起交流。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
ionbaby
支持一下新版主工作,抛个砖头。
大家有没有遇到过搬动手动进样阀时压力参数突然下降2-3个MPa,然后在几秒中后回升至正常压力的现象?最大的可能原因在哪个位置上?
已回答,见后!______suppressor
该帖子作者被版主 bank72333积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Last edit by suppressor
快乐汗马
我有个问题一直解决不了。
    戴安ASRS抑制器导致的基线噪声增大(0.005uS左右),基线有轻微波动。这样的情况极大的影响了低含量组分的测定,如何处理?
    注:按照说明书清洗过抑制器,没有效果。
该帖子作者被版主 bank72333积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
yyqiswo
原文由 ionbaby 发表:
支持一下新版主工作,抛个砖头。
我一直以为这是正常现象,和一起某部件是否有问题无关呢。愿听指教!
ionbaby
原文由 yyqiswo 发表:
原文由 ionbaby 发表:
支持一下新版主工作,抛个砖头。
不是正常现象,波动太大了,最多也就是0.1-0.3的压力波动还算正常,很多时候碰见的仪器没有这种现象,压力波动同时伴随着谱图起始位置的基线波动。
dennishua
原文由 bank7233 发表:
基线下漂移?大概20MIN漂移0.2us,这是怎么回事?
lulufantasy
新手,最近入手DX-120测定NO2- NO3-,由于仪器较早(2002年购买),现在只能检测出ppm级,不知道可能是哪方面出了问题呢,又该如何解决呢
rual
原文由 bank7233 发表:
我的ICS-900才买了刚刚一年,就是做了几次异丙醇萃取的游离测试,直接导致背景电导增大到20-30ns,之前稳定的状态都是几个ns,戴安的工程师说了抑制器被异丙醇损坏了,想恢复到原来的状态不可能了,我也用硫酸活化过了,没什么变化、
现在我就纳闷了,怎么戴安的抑制器就这么经不起折腾?不知道大家还有没有更好的方法帮我解决下
zltzzj
戴安的抑制器是膜抑制的,对有机溶剂比较敏感,那只有换了。
支持斑竹!~
fengruini203
原文由 zltzzj 发表:
支持斑竹!~
测阴离子的抑制器里面是阳离子交换膜,异丙醇可能会破坏膜吧
fengruini203
原文由 s9hdlzh 发表:
我有个问题一直解决不了。
    注:按照说明书清洗过抑制器,没有效果。
建议还是多冲冲
