主题:【原创】原子吸收一定要配稳压电源吗
浏览0 回复11 电梯直达
lfahuchem
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
原子吸收一定要配稳压电源吗
推荐答案:夕阳回复于2014/08/18
这个不一定,有的仪器本身自带稳压电路。此外如果是为了石墨炉而购置大功率交流稳压器的话,选购前一定要弄清楚该稳压器输出的是否为正弦波电压;如果输出的电压为非正弦波电压,当此电压进入石墨炉控制的可控硅电路时,其输出的电流(电压)就会与温度设置不呈正比关系。此外选购交流稳压器还要考虑其响应速度,一般要小于20毫秒。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
hsz123456
应该配一个,我们使用过不同厂家的原子吸收,生产厂家都要求配稳压电源。
ldgfive
夕阳
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
能否告知是那些厂家要求必须配置交流稳压器?
ghostermen
qlmkk
境随心转
UPS电源解决方案
正好借个地方,咨询几个问题.
PE-900H的原子吸收功率谁知道?安装要求里面只有900T,900Z,900F的功率,偏偏没有900H的功率
是否带有石墨炉?
lq0010
以前国产的原子吸收没有要求配稳压电源
然后进口的貌似也没有配稳压电源,UPS,只是把电源接口更换了一下
allab
