主题:【求助】原子吸收最后出现负值什么原因?
浏览0 回复19 电梯直达
aipanhong
大家好,我在测铜的时候,原子吸收出现负值。我估计因为基线走的时间太短,没等仪器稳定来测的原因;再者可能由于Cu浓度小,最终导致了负值。不知道我的分析是否正确,请各位研友指点迷津,不胜感激。。。。。。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
aipanhong
aipanhong
sunmei
小H
aipanhong
谢谢各位的回复。标准溶液是蒸馏水配的,我测的溶液是自来水配的盐溶液,可能问题出在这里是吗?
水星
空白偏高,或者你校零没校好,再或者就是水中铜含量低
aipanhong
谢谢各位的帮助,我回头优化条件,重新进行试验,谢谢大家!!!!
ldgfive
悠旸
wdl158160
原文由 aipanhong(aipanhong) 发表:
如果你的低浓度的标准溶液没有负值,那就可能是你配制样品溶液的自来水不好。试试换成蒸馏水配制样品。
