主题:样品消解赶酸测铅
浏览0 回复14 电梯直达
xuwd
测大米铅用湿消解时,该如何赶酸?谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
nhjkzx
tzl75
到资料中心看看有分析大米的方法 最好每次能把问题说清楚点
taitai
应该用水就可以了,等消化到冒白烟时,加少许水应该是可以的
selene26
湿法的话几乎都是混合酸(硝酸:高氯酸3:1)来消化的.加的量不超过消化容器的1/3就好,蒸到不冒白烟为止.
kuaileren
不是水不能用来赶酸吗,好像加水加热只能去除其中的氮氧化合物.
我想测的大多用酸来定容的如果稀释大的倍数\又消化的比较好的话,是不需要赶酸的.OK?
tzl75
sheila
哦,消解赶酸其实最重要的是为了标准的基体匹配问题,换一个说话就是将含酸10ML的样品浓缩成5ML然后定容这就起到了赶酸的目的,避免了因为酸不匹配所影起的误差
hndzkm
最好采用干法和湿法象结合的方法。采用智能消化炉,我想是最简单方便的办法了,好象河南大智科贸有限公司有这种东东!
chemistryren
你都不用氢氟酸,为什么还要赶酸啊?可以直接测定拉.
hhqq
原文由 sheila 发表:
哦,消解赶酸其实最重要的是为了标准的基体匹配问题,换一个说话就是将含酸10ML的样品浓缩成5ML然后定容这就起到了赶酸的目的,避免了因为酸不匹配所引起的误差
    赞成上述意见,但在实际操作中,不才再增加2点:
1、化学法萃取时,可降低调至中性时的污染。
2、酸浓度太高影响原吸石墨管的寿命。
不过如湿法消化如用硝酸+浓硫酸时,硝酸易赶(加水加热至冒白烟,如此2次足矣),可硫酸则难了,因其沸点在300多度。
