主题:【求助】火焰对灵敏度的影响
浏览0 回复11 电梯直达
liuyuan198815
用乙炔-空气火焰检测时,这两者之间的流量是否会影响仪器的灵敏度?空气压缩机在实验完毕后为什么要放气和排水?
遗忘雪季节
压缩机是一定要排气的  如果没排气 压力表指针在上面的时候在打开压缩机 会有危险发生的
悠旸
一般都是固定助燃气的流量,调节燃气的流量,可以通过助燃比的调节实现最大灵敏度的测试。
悠旸
空压机用完后放气排水好处有二:
1.及时排掉水分,防止油水混合物进入主机气路给气体控制电磁阀等造成损坏,防止影响正常的火焰灵敏度。
2.对空压机自身有好处,有些空压机带压力启动负荷过大易损坏。
abcdefghijkl123
我们用的PE  AA800的都没有进行乙炔-空气流量比的调节
wangjunyu
调节助燃比  可以调节火焰的温度不同的元素在不同温度下灵敏度不一样。空压机排气是为了除去水分。
桌子下面少个八
不同的燃气比例肯定会影响仪器的灵敏度,一般都要进行优化找出最佳比例。不过现在的仪器上都有一个推荐值,一般可以直接采用。有一些元素可能影响不大,有一些元素就影响很大了,比如铬,不同的调节燃气比例对灵敏度的影响是巨大的。
排气和放水的作用3楼说得很清楚了。
evenkiss
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
排气和放水的作用3楼说得很清楚了。
同意楼上观点
秋月芙蓉
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
仪器安装时已经调节好了
ldgfive
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
空压机排水是为了保护设备,减少干扰
流量对仪器灵敏度来说是一个重要因素
liuyuan198815
