主题:【讨论】所有标准溶液都要考虑不确定度吗?
浏览0 回复3 电梯直达
caolinkoko
在做化学检测时,都需要配制标准溶液,而且一般不止一个,例如1%,2%,5%然后由做标准曲线。
在配置标准溶液时,要计算到称量、体积、温度等引起的不确定度。我在计算配制标准溶液不确定度时有两种想法:
1. 只计算其中一个浓度的不确定度
2. 把所有浓度的不确定度都计算出来,再合成成为配制标准溶液的不确定度。
以上两种想法到底哪一种是对的呢?为什么?欢迎大家讨论讨论
abcdefghijkl123
标液系列的各点不要计算不确定度的,只要计算出标准使用液的不确定度即可
caolinkoko
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
怎么算是使用中的呢?我们用1%,2%,5%三点做标准曲线,应该都算使用液吧。
去年冬天
