主题:【求购】空白呈负值怎么处理
浏览0 回复13 电梯直达
xiaozouzi
1做标准曲线时空白吸光度有时会出现负值,怎么回事呢?请赐教。
2同时做铅锌水样时,锌的空白吸光度是一个较大的负值-0.004左右,同一个空白测铅时吸光度居然能达到-0.05左右,郁闷呀?这种数据怎么出呀?怎么处理呢?请大家一定帮忙
可珑
步遥
空白吸光度负值可能和试液的基体或者酸度有关。
用空白调零试试。
如果负值不是很大的话,估计可以不考虑了。
主要看质控样的值如何。
woshilidan
dangbo3340569
tanklm
我也遇到过,尤其是做空白样的时候,出现负的吸光度,不知道怎么回事?
可珑
我们的仪器上有一个貌似是supplement的按钮
有时如果调零怎么都不显示零 的话
就按那个按钮
鲜火腿
xiaozouzi
没用空白调过零,但是每次都调零,标准曲线使用0.2%的硝酸补充,试样按照方法加入硝酸和高氯酸消解,有时消解到最后剩余体积略有差别,但不一定是空白,不过以后我可以注意尽量一致。
还有,同一个试样空白为什么锌的空白正常但是铅的空白就是负值呢?而且相差很大?
基体差异是什么?
ale9204
原文由 xiaozouzi 发表:
基体差异是什么?
不同的元素测定时试液的基体或者酸度对吸光度的影响不同。
xiaozouzi
