主题:【求助】用PEA800石墨炉法做铜
浏览0 回复8 电梯直达
Julialove
用PEA800石墨炉法做铜,结果50μg/L的吸光度只有0.03左右,实在是太低了,然后再测已知浓度的样,结果发现实测值是理论值的5倍,请问有谁知道这是什么原因啊?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
感觉很象是标液浓度的问题。是新标液吗?重新配下测定试试
Julialove
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是新标液啊!配两次都还那样
冰山
标准空白的信号值是多少?会不会受到污染?
既然再测已知浓度的样的实测值是理论值的5倍,说明该样的信号值应该是正常的,只因标曲的信号值变小才导致标曲斜率变小使样品浓度变大。
yinhj00
原文由 Julialove(v2929827) 发表:
是新标液啊!配两次都还那样
铜的吸光度有问题,需要找到原因,正常情况下,50ppb的吸光度大约0.2左右,看一下灯能量是否大于40,如果灯是正常的话那有可能波长发生了偏移!需要拿其几个HCL灯校正一下波长
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:积极应助
心曲
你可以看下仪器系统自己给出的铜在50微克升的时候推荐吸光度。。。再对比较你自己的做的吸光度  这两个吸光度的比值差不多就是你这个现实测值和理论值的倍数了。。。。
Julialove
原文由 yinhj00(yinhj00) 发表:
是新标液啊!配两次都还那样
这个问题后来发现是标液导致的,重新配制了标液就好了!
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:反馈
Julialove
是新标液啊!配两次都还那样
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
