主题:【第六届原创】CMA盲样考核之--锌精矿中银含量的测定方法
浏览0 回复2 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:试料 以 盐酸、硝酸溶解。在稀盐酸介质中,于原子吸收光谱仪波长328.1 n m处,用空气一乙炔火焰,测量银的吸光度。
1.试剂
1.1  盐酸ρ1.19 g /mL),优级纯
1.2  硝酸ρ1. 42 g/mL),优级纯。
1.3  盐酸(1+1).
1.4  硝酸(1+1).
1.5  1000μg/ml银标准贮存溶液
1.6 50μg/ml银标准溶液:移取5.0 0mL银标准贮存溶液(3.5 )于100m L容量瓶中,加人4m L硝酸(3.4 ),用不含氯离子的水稀释至刻度,混匀。
2.仪器设备
2.1 原子吸收分光谱仪,附银空心阴极灯;
2.2 电热板;
2.3 电子天平;
2.4 烧杯
2.5 容量瓶
3.测定
3.1 称量0.5g样品置于250mL烧杯中,以少许水润湿摇散,加15 ml盐酸(3.1),加热溶解,低温蒸发溶液体积至3-5 mL,加入5ml硝酸(3.2),继续加热蒸至近干,取下,稍冷,按表1加人盐酸(3.3),用水吹洗表皿及杯壁,加热煮沸溶解盐类,取下,冷至室温,按表1移人容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。干过滤部分溶液。
3.2 仪器参数设置
3.3 使用空气一乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长328.1nm处(银含量小于50 g/t时采用氖灯扣除背景),以水调零测量试液的吸光度,减去随同试料的空白溶液的吸光度,从工作曲线上查得相应的银浓度。
3.4工作曲线的绘制
3.4.1移取0,0.50,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00 mL 50μg/ml银标准溶液分别于至一组100 mL容量瓶中。加20 mL盐酸(3.3),用水稀释至刻度,混匀。
3.4.2在与试液测定相同条件下,测量标准溶液的吸光度。以银浓度为横坐标,吸光度(减去“零”浓度溶液的吸光度)为纵坐标,绘制工作曲线。
4结果计算
按式(1)计算银含量:
Ag(g/t)_=c·V/m ........................⋯⋯(1)
式中:c— 自工作曲线上查得的银浓度,µg/mL;
V—试液总体积,mL;
m—试 料的质量,g
由于测试过程中体积和重量已经输入系统,盲样测试结果为24g/t。
qlmkk
abcpgf
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
哇噻,2013年的收官之作呀,赞一个
赶上末班车。
