主题:【求助】活性炭采样管空白值高
浏览0 回复12 电梯直达
yzcxf
用二硫化碳解析测定活性炭采样管空白,发现里面含有大量甲苯,其峰面积已与二硫化碳的接近,并且出现许多不算小的杂峰,而单纯进二硫化碳则几乎见不到杂峰的存在,这应该可以判定活性炭采样管有大量杂质吧?几天的采样工作白做了,诅咒一下那些无良厂家。另外,请教一下大家都是在哪里买活性炭吸附管,或者用的是哪个厂家生产的,多谢了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
yzcxf
9分钟的那个峰,我用甲苯验证过。3分钟的是二硫化碳,不分流进样。
yzcxf
不知道大家都是用的哪个品牌的管子,是北京劳保所的吗?如果能提供一个空白图谱就感激不尽了。
yzcxf
这个图就是在实验室里新开的管子,用二硫化碳解析做的
雨木霖
这些杂峰够多的。
LZ最好在实验室开个新管解析,做个纯实验室空白看看
因为有时候经过采样的现场空白确实是能检出的。
端某人
我们实验室也出现了这样的问题,想问楼主样品管的数据如何?后面是怎么解决的?
nokia6100
先做个实验室空白和现场采样空白对比下吧,如果实验室现开的碳管也是这种现象,那没办法了,你买的这批碳管有问题,其实每一次新买碳管和二硫化碳的时候都是要做空白的。
现场采样空白检出的话具体看有多高吧,有些时候现场采样空白确实可以检出待测物,超过样品的话那就肯定是被污染了。
keithyib
