主题:【求助】我的实验怎么了?
浏览0 回复15 电梯直达
zhoujia8384
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们一根新柱子DB-23,才做了70批油样,中间做了另一个项目,换回来再做这个项目的时候发现相应变低,而且原来分开的峰现在合在一起了,不知为什么?
推荐答案:ghx5558回复于2014/08/26
一、换个同类型的柱子,走走看,如果有所好转,表明是柱的出了问题,一般多是污染或柱流失(污染可用切柱子30公分以上、高温烘,流失就没有很好的办法了)
二、如果换柱子后没变化,就要考虑进样口污染、或者漏气。
三、不知是什么检测器、看检测器是否能清洗下(ECD是不能洗的哦)
立青
问题描述太模糊。你说的“换回来”是指你在中间做另一个项目的时候是将这根DB-23的柱子换下来了吗?如果这根柱子中途有换下来,换下的时间是多久?保存的时候柱子两端有没有密封好?再换上去的时候有没有将两端切去一部分?换上的时候柱子的方向还是和以前一致吗?换上后有没有老化色谱柱?
    “响应变低,原来分开的峰现在分不开”这种现象,如果你有将柱子卸下,我觉得是因为没有保存好,导致柱子的填料被空气氧化了。
ghx5558
leo辉
安平
安平
柱子的柱效低了吧,老化一下吧,是不是样品把柱子污染了。
DeeperBlue
nokia6100
原文由 leo辉(v2928995) 发表:
柱子流失掉了吧
别吓楼主,楼主先看看条件什么的有没有变化或者老化下柱子,改变下实验条件什么的再看看吧~~
我曾经也遇到过,然后联系柱子厂家,厂家二话没说告诉我固定相流失了要换柱子,甚至都直接在电话里给我报价了还说能便宜,结果我回头提高了柱温就好了,然后才想起来那天下雨了,室温有点低......
我们实验室环境不怎么好,呵呵~环境温度有影响啊
2014/8/30 19:52:28 Last edit by nokia6100
zhoujia8384
原文由 立青(v2855660) 发表:
对,中间由于样品没有收集齐,我们上了另一个项目,换下了柱子换成了DB-5,这根DB-23我有用堵头封住,但是我估计还是被氧化了,柱效完全回不去了,分离度大不如前,又没有另外的另外一根的DB-23,哎!
